Go Back   GSM-Forum > GSM & CDMA Phones / Tablets Software & Hardware Area > Various > LG
Old 11-02-2007, 15:43   #1 (permalink)
.:MESSAD_RA:.'s Avatar
Member: 261468
Sonork: 100.1603116
Thanks Meter: 65
Lg u310 "TEMP" UNLOCK
horuslll
www.all-unlock.com
Lg u310 "TEMP" UNLOCK !!
The 1st ITALIAN FORUM of UNLOCK
Presents
Il firmware funziona con tutti i tipi di sim ( 64/128 )
U310 v10a / v15 unlocked firmware patched by horuslll -FREE UNLOCK FOR ALL-
password: horuslll
*Unlock temp
Con LGMDP flashate:
U310-MEDIA-V15z-Oct-30-2007-horuslll-IT.bin
U310-MODULE-V15h-Apr-09-2007-horuslll-IT.bin (selezionate ERASE EFS)
Inserite una Usim H3G (possibilmente quella in dotazione con il telefono)
attaccate cavo USB o caricabatteria ed entrate in Menu>accessori>convertitore
Il telefono si riavviera automaticamente, in questo breve istante cambiate al sim con quella del vostro operatore preferito, dovete essere molto veloci(se usate il cavo usb dovete avere cambiato scheda e rimesso la batteria prima del riconoscimento della periferica, circa 2 secondi insomma come per 890 e 300 )
da questo momento in poi potete staccare il cavo o il caricabatteria
come notate il telefono vi dice Usim Bloccata, non fateci caso, guardate piuttosto in alto a sinistra nel display la rete e agganciata e da questo momento potete anche ricevere chiamate videochiamate ed sms
per accedere al menu, digitate *72346#96 MENU
adesso tutto funziona, resta il problema del display in stand-by che dice sempre usim bloccata e purtroppo non e personalizzabile con sfondi etc....ma la cosa importante e che possiamo "utilizare" con chi vogliamo anche l'u310
e importante flashare anche il media perche anche il 310 come i 880-890-900-300 aveva il bug degli mms che ho corretto...
questa sorta di soluzione e pronta da un po ormai....la ho testata a lungo, e se prendete l'abitudine di non premere il tasto rosso, non e necessario nemmeno inserire il codice per accedere al menu dato che se chiudete il flip e lo riaprite il telefono resta dove si era in precedenza
si sta lavorando a una soluzione piu..."definitiva", diciamo a un full unlock...il lavoro non e semplice...
ringrazio stefano che mi ha prestato il 310 apposta per fare i test
*Ripristino
Con LGMDP flashare:
U310-MEDIA-V10a-OCT-12-2006-H3G-IT_OFF.bin
U310-MODULE-V10a-OCT-12-2006-H3G-LATIN_OFF_SEC.bin
selezionando ERASE EFS
(se non dovesse andare a buon fine dovete flashare anche U310-CODE-TRINITYR-V10a-OCT-12-2006-H3G-LATIN_OFF_SEC.BIN )
il telefono e recuperato
horuslll
www.all-unlock.com
__________________
The Following 3 Users Say Thank You to .:MESSAD_RA:. For This Useful Post:
Old 11-02-2007, 15:51   #2 (permalink)
realmadrid's Avatar
Member: 201648
Thanks Meter: 19
can you use english man and do you can put any prove for that ?
b.r
don omar
Old 11-02-2007, 15:52   #3 (permalink)
electrosoft's Avatar
Member: 93850
Thanks Meter: 48
Hi
Thanks and good job bro
@realmadrid same step and method as u300
br!
Old 11-02-2007, 15:53   #4 (permalink)
AirSac's Avatar
Member: 131621
Thanks Meter: 15
This is temp unlock for Lg u310.
The procedur for unlock is similar to temp unlock of u300/u890 .
Old 11-02-2007, 15:55   #5 (permalink)
Dengel's Avatar
Member: 125415
Thanks Meter: 309
b.r
don omar
download and test...is the best prove
Old 11-02-2007, 15:57   #6 (permalink)
F@RUK S's Avatar
Member: 51153
Sonork: 100.113241
Thanks Meter: 3,682
another link pleas....
Old 11-02-2007, 15:57   #7 (permalink)
realmadrid's Avatar
Member: 201648
Thanks Meter: 19
yes bro that what iam trying to do but i can't download it from the site to test do you can put any atachment .
b.r
don omar
Old 11-02-2007, 16:27   #8 (permalink)
snsoftkiller's Avatar
Member: 250468
Sonork: 100.110362
Thanks Meter: 96
Can it work with 64k sim ?
Old 11-02-2007, 16:28   #9 (permalink)
Member: 261468
Sonork: 100.1603116
Thanks Meter: 65
With flashate LGMDP: U310-MEDIA-V15z-Oct-30-2007-horuslll-IT.bin U310-MODULE-V15h-Apr-09-2007-horuslll-IT.bin (selected ERASE EFS)
Inserted a Usim H3G (possibly that one in equipment with the telephone) attacked cable USB or caricabatteria and entrances in Menu accessories converter the riavviera telephone automatically,
in this short moment changed to the brokerage house with that one of your preferred operator,
must be a lot veloci(se used the cable usb must have changed card and have replaced the battery before the acknowledgment of the peripheral one, approximately 2 second ones insomma like for 890 and 300)
from this moment in then you can detach the cable or the charger as noticed the telephone says Blocked Usim to you, not fateci case,
watched rather up on the left in display the net and coupled and from this moment can also receive video calls and sms in order to approach menu, digitate * 72346#96 the MENU now all it works,
it remains the problem of the display in stand-by that always says usim blocked and unfortunately and personalizzabile with background etc...
the important thing and that we cannot "utilizare" with who we want also the u310 and important to flash also the average also the 310 as the 880-890-900-300 had the bug of the mms that I have corrected...
this risen of ready solution and from a po by now...
la I have head to along, and if you take the habit not to press the red key, and necessary not to insert the code in order to approach the menu since if you close flip and you reopen it the telephone it remains where one was previously it is being worked to a "definitiva solution piu...",
we say to full unlock... a job not and simple... ringrazio stefano that has lend me the 310 on purpose in order to make the tests * Restoration With LGMDP to flash: U310-MEDIA-V10a-OCT-12-2006-H3G-IT_OFF.bin U310-MODULE-V10a-OCT-12-2006-H3G-LATIN_OFF_SEC.bin selecting ERASE EFS (if it did not have to go to good aim you must flash also U310-CODE-TRINITYR-V10a-OCT-12-2006-H3G-LATIN_OFF_SEC.BIN) the recovered telephone and enjoy
.:MESSAD_RA:.
Old 11-02-2007, 16:29   #10 (permalink)
Member: 261468
Sonork: 100.1603116
Thanks Meter: 65
yes like u890 u300...
Old 11-02-2007, 16:58   #11 (permalink)
Member: 14423
Thanks Meter: 27
Anybody tested it ???
Old 11-02-2007, 17:11   #12 (permalink)
zinoubinabil's Avatar
Member: 84268
Sonork: 100.114149
Thanks Meter: 2,569
.:MESSAD_RA:.
which version of LGMDP_H3G you talk about!! coz u310 not exist there
Old 11-02-2007, 17:12   #13 (permalink)
realmadrid's Avatar
Member: 201648
Thanks Meter: 19
another link please ?
b.r
don omar
Old 11-02-2007, 17:30   #14 (permalink)
Member: 501693
Thanks Meter: 2
like new version LGMDP_H3G because u310 not supported ok
Old 11-02-2007, 17:56   #15 (permalink)
Member: 84268
Sonork: 100.114149
Thanks Meter: 2,569
tested & not work after flash with
& use original 3g sim card + usb cable steel USIM BLOCCATA!!!!!!!!!
LG U310 how unlock? trinacria46 Basic Micro-Box Software Support (SAMSUNG, HUAWEI, etc...) 3 05-17-2009 11:45
LG U310 complete unlocking procedure with picture, files and conditions unlockingXpert1 LG 8 01-16-2009 19:52
LG U250 "Temp" Unlock .:MESSAD_RA:. LG 19 11-10-2008 09:22
Lg u450 "TEMP" UNLOCK iz7bmw LG 17 08-19-2008 22:28
Total Blokata Lg U310 Help Unlock selibios LG 0 05-08-2007 13:16
Page generated in 0.28985 seconds with 11 queries
